홈/ 질문/Q 162574
등록일: 2005-02-212005-02-21T11:50:25+09:00 2005-02-21T11:50:25+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
프로 E 화일을 어떻게 여는지요?
인벤터 8에서 프로이 화일을 여니까
오류 메세지가 다음과 같이 납니다.
[오류] Pro/E 파일을 Inventor로 변환할 수 없음, 열리고 있는 파일이 버전 21 이상의 Pro/E 파일이며 지금 지원되지 않는 파일인 것 같음 [r:CompatibilityPETransProEACISConverter.cpp, line 114]
인벤터로 열 수 있는 방법이 없는지요? 인벤터9에서도 안 열리는거 같던데 인벤터9에서 지원하는 프로이 버전이 얼마까지인지요?
화일 용량이 30메가 정도라 첨부할 수가 없군요 쪽지 주시면 보내드릴테니 고수님들께서 낮은 버전이나 SAT, STEP으로 저장 좀 부탁드립니다.
  • 29 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    2. 또빼로 Lv.10
      2005-02-22T10:52:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-22 10:52 am
      프로이 18 버전 까지의 파일을 직접 엽니다. 그 이상 버전의 파일은 프로이에서 stp로 내보내 주셔야 합니다.
      2005-02-22T13:21:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-22 1:21 pm
      제가 알기로는 프로이 20 까지의 파일을 직접 열 수 있습니다. 프로이 21 부터의 파일은 중립 파일을 사용하셔야 합니다.
