홈/ 질문/Q 81735
등록일: 2009-04-262009-04-26T22:50:09+09:00 2009-04-26T22:50:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프록시정보
CAD파일을 열때 프록시정보 라는 게 뜨고
내용은 아래와 같이 나타납니다.
 응용프로그램 누락 : ……
 전체 프록시수 : 54
 뭔가 저장되어 용량을 차지하고 있는 것도 같은데
 지워버리고 작업라면 별이상은 없지만
 매번 지우기도 번거롭고…;;
 깨끗이 없앨 수 는 없나요?
  • 155 조회
      2009-04-26T23:28:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-26 11:28 pm
      프록시 객체가 포함이 되어있는 도면은 카피클립이 안됩니다..이유는..카피클립하면서 재생성을 해야되는데… 프록시 객체는 일반캐드에서 생성될수 없는 객체라서 카피클립이 안됩니다..프록시 객체란…응용프로그램 보통 adt에서 생성된 객체들이 만져 …………도면층이 많이남았네요..일단지우고 다시올려 봅니다..//
      2009-04-26T23:47:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-26 11:47 pm
      주왕님 정말 고맙습니다~
    등록일: 2002-04-082002-04-08T18:04:58+09:00 2002-04-08T18:04:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    프록시정보???
    혹시 프록시 정보를 아시는분?
    캐드 아이콘이 뜨질 않구.. 백업아이콘이 뜨네요.
    그래서 지금 프린트로 뽑지도 못하고 있습니다.
    아시는분 리플달아주세요
    감사합니다.
    안녕히
    • 0 조회
      1. 꼬마유령
        2002-04-08T19:49:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-08 7:49 pm
        ssuk님의 글
        혹시 프록시 정보를 아시는분?
        아시는분 리플달아주세요
        감사합니다.
        안녕히
        캐드 프로그램하구 proxy하구 뭔 상관이 있떼요?
        글구 캐드 아이콘이 뜨질 않구 백업아이콘이 뜨다니..
        뭔 소리래요???
        자세히 좀 올리세여
      2. 대거니 Lv.0
        2006-05-13T10:04:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-13 10:04 am
        proxynotice 를 0으로 하시면 안나옵니다…
      등록일: 2001-05-092001-05-09T11:51:40+09:00 2001-05-09T11:51:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      프록시정보?
      수고하십니다.
      거래처에서 받은 도면 중에는 도면 오픈시
      프록시정보라는 창이 매번 뜨는 도면이 있습니다.
      안에는 프록시그래픽을 체크할 수 있는 창도
      포함하고 있지만 체크하나 안하나 별차이는
      없습니다.
      이창을 체거할 수는 없나요?
      • 0 조회
        1. 시삽
          2001-05-09T11:56:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-09 11:56 am
          시삽입니다.
          프록시정보라는 창이 뜨는 이유를 알아야겠지요? ^ ^
          작업자가 작업을 할때 어떤 기능으로 그립니다.
          이 기능이 새로운 object를 만들게 되는데 이 object는 해당 명령의 파일이 있어야
          인식이되고 도면에 나타납니다.
          따라서 그 기능의 파일이 없는 경우 프록시정보라는 창이 뜨게 됩니다.
          이 창을 없애려면
          그쪽에서 사용한것과 똑간은 프로그램,버전으로 맞추는 방법이 있구여.
          그쪽에서 explode를 하여 object의 속성을 없애는 방법이 있을 수 있습니다.
          시삽
          (질문) 거래처의 사용 프로그램이 뭔가여? 성국님께서 사용하시는 프로그램은 뭔가여.
          조성국님의 글
          수고하십니다.
          없습니다.
          이창을 체거할 수는 없나요?
        2. 빌린인생
          2001-05-09T12:05:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-09 12:05 pm
          저도 프록시 정보가 뜨는 이유에 대해서는 몰랐는데 역쉬 시삽님의 지식은.
          끝이 없는것 같네염…
          제가 겪어본 프록시 정보…
          캐드 2000에서 버전을 낮추어 저장 ==> 캐드 14로
          그럼 캐드 14에서 그 데이타를 오픈할 경우 프록시 정보란 대화상자가 뜨지여.
          뜨나 안뜨나 작업하는데는 상관 없지만..괜히 눈에 거슬리는것은 분명함다.
          그데이타를 Wblock을 잡아서 다시 오픈해 보세여….그럼 안뜰껍니다..^^
          오늘 날씨 꿀꿀….요즘 날씨 계속안좋은 편이네염…모두 존하루~~~
          2005-12-06T13:58:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-06 1:58 pm
          속성
