홈/ 질문/Q 47031
등록일: 2004-07-082004-07-08T09:48:39+09:00 2004-07-08T09:48:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린터가 안되네요..
저는 CAD2000 ADT3.0을 사용하고 있구요.. 보통 HP5000LE 레이저젯으로 도면을 출력하는데요 이번에 포맷을 하고 새로 깔았더니 도면이 출력이 안됩니다..프린터는 네트웍으로 연결되어 있는걸 사용하는데요 다른 프로그램에서 출력하는건 잘 되는데 캐드에서만 안되요… 프린터를 하면 용지 왼쪽 상단 귀퉁이에 PCL XL error 이렇게 몇줄 나오고 마는데요 왜 그런걸까요…
  • 27 조회
      2004-07-08T10:05:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 10:05 am
      CAD 에서 Add a plotter 는 하셨을 테고… 5000LE 시스템 프린터 드라이버 종류가 아마 2~3개 쯤 될 텐데요… 그게 안 맞아서 일 수도 있습니다. 캐드에서 add a plotter 을 제대
      2004-07-08T10:05:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 10:05 am
      로 하셨음에도 불구하고 그렇다면…. 시스템 프린터 드라이버를 재설치 해보시기를… ^^
      2004-07-08T21:22:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 9:22 pm
      저번에 질문 올리신분 아니신가요, 우선 사무실 전체가 같은그룹내 네트웍으로 연결되어 있겠죠 다른 프로그램은 된다고 하시니까. 그럼 시작 프린터추가에서 네트웍프린트 추가로 프린터가 연결되어 있는 컴퓨터이름 찾아서
      2004-07-08T21:24:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 9:24 pm
      추가 시켜 보세요. XP면 드라이브는 자동 인스톨 됩니다.해당 캐드만 안되다면 캐드가 문제겠네요.
