홈/ 질문/Q 27398
등록일: 2001-12-102001-12-10T14:47:31+09:00 2001-12-10T14:47:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린터가 안되는데 도와주세요!!!!!!!
제발 도와 주세요!!
도면 출력이 안돼여.
다른 작업에서는 이상이 없는데 꼭 출력만 할려고 하면
FATAL ERROR 가 자꾸 생겨서 출력을 못하겠네요
왜서 그런지 아는 사람도 없고 저도 이해가 안되거든요
저랑 비슷한 경험을 하신분 연락바랍니다.
멜로 보내주셔도 고맙구요…
제가 생각하기는 얼마전 다른 설계사무소에서 도면을 하나 받았는데
캐드파워를 사용해서 만든 도면인데 폰트가 없어서 글씨가 깨졌었던적이
있는데 그러고 얼마있다 저도 캐드파워를 구해서 사용하고 있습니다.
제 기억으로는 그파일들을 제컴에 설치하고 나서 부터인것 같애여
도면 130장 정도를 다시그릴려니 눈앞이 깜깜해여
제발 아시는분 도와 주세여……..
  • 13 조회
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    • 블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요?
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
    • 폴리선 각도에 맞는 문자를 폴리선위에 올리고싶습니다. (관로선형에 위에문자올릴때)
    2. 캐드중수
      2001-12-10T16:41:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-10 4:41 pm
      어떤 프린터를 쓰시는지 모르겠지만..
      한글이나 엑셀등에서는 출력이 되시는지??
      일단 프린터 드라이버를 홈페이지가서
      최신으로 구해서 깔아보세요..
      그래도 안되면 도면중에 별로 중요하지 않은걸로
      한개 올려보세요…TEST해볼께요…
