홈/ 질문/Q 62390
등록일: 2006-09-272006-09-27T11:57:15+09:00 2006-09-27T11:57:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린터 드라이브 지정
a라는 도면을 출력을 할려고 프린터 드라이브를 지정하고 출력을 하였습니다.
a3용지로 뽑으려고 합니다.
이렇게 뽑고 난 후…
a도면을 닫고 b라는 도면을 열었습니다.
근데 여기서 다시 프린터 드라이브를 지정 하여야 하더군요.
자동으로 프린터 드라이브 지정 하는 방법을 알고 싶습니다.
아…그리고 b라는 도면을 닫고 a도면을 열었는데
드라이브명이 지정이 되어있더군요.
한 번 열었던 도면은 드라이브명이 자동으로 기억하고 있나요?
  • 22 조회
      2006-09-28T09:42:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-28 9:42 am
      한번열어서 출력후 (변경사항을 배치에저장 박스가 체크되어있으면..) 세이브 하시면 그 도면에서는 출력사항이 저장이 됩니다..그래서 a라는 도면은괜찬은 거구여..새도면으로 하시면 다시 설정을 잡아주셔야됩니다…
      2006-09-28T09:43:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-28 9:43 am
      자동으로 설정이 되게 하는기능은 없습니다..대신 "이전플롯"을 선택하면 설정값을 쉽게 할수 있져..
