홈/ 질문/Q 79230
등록일: 2008-12-052008-12-05T10:30:46+09:00 2008-12-05T10:30:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린터 선택 문의
프린터 선택하면 이런 창이 나옵니다.
AutoCAD Warning
none:this plotter configuration cannot be used for one of these reasons: the driver cannot be found, the device cannot be found, or the driver has a problem. the none plot device has been substituted.
다른 프린터 선택은 됩니다.
그리고 운영 체계는 윈도우비스타 입니다.
다른 캐드 버전도 프린터 선택이 안되더라고요
해결 방법좀 알려 주세요.
A3 도면 출력 하여야 하는데 큰일 입니다.
  • 119 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2008-12-05T14:43:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-05 2:43 pm
      다른 프로그램에서는 정상적으로 인쇄가 된다면,
      AutoCAD 2008 설치 폴더 안의 DRV 폴더 내의 hpgdi9.hdi 파일이 손상되었을 가능성이 있습니다.
      AutoCAD 2008을 종료 하신 후에 정상적으로 출력되는 다른 PC에서 hpgdi9.hdi 파일을 카피해서 덮어 쓰기 해 보세요.
