홈/ 질문/Q 84474
바람의전설_1
바람의전설_1Lv.0
등록일: 2009-10-252009-10-25T12:04:15+09:00 2009-10-25T12:04:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린터 설정
캐드 출력하고자 하는데 프린터 화면으로 가면 프린터 이름에 없음이라고 나와 제가 가지고 있는 프린터를 항상 지정해 주어야 하는데 프린터 화면으로 가면 바로 제가 가지고 있는 프린터가 나오게 하는 방법이 무엇인가요-
  • 59 조회
      2009-10-26T09:03:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-26 9:03 am
      플롯옵션중 변경사항을 배치에 저장 체크하세요…
    등록일: 2009-08-072009-08-07T12:43:24+09:00 2009-08-07T12:43:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    프린터 설정~
    프린터가요 hp5000레이저젯 을 쓰고 있는데요….
    같은 프린터가 2대에요
    그런데 한프린터는 선두께 가 0mm 로 하면 그대로 잘나오는데
    다른 한데는 선두께  0mm 나 0.5mm 를 인식을 못하는거 같아여
    프린터 드라이브의 차이라고 하시는 분도 있는데
    왜이런현상이 나오는거죠? 같은 문제 격으신분 도움좀 ~~^^;;
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2009-08-07T12:53:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-07 12:53 pm
        각각의 프린터 속성으로 들어가셔서 프린트 품질을 같게 맞춰보세요.     프린팅 속도 차이에서 그럴 수도 있어요
      등록일: 2004-12-082004-12-08T13:45:34+09:00 2004-12-08T13:45:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      프린터 설정
      프린터를 할때마다 플롯을 설정해줘야 하는 번거로움이 있습니다.
      플롯구성,펜스타일,용지사이즈등. 어떠한 도면이든 출력할때
      미리 이런 사항등이 설정이 되어 다시 설정하는 번거로움이 없었으면
      하는데 방법좀 가르쳐 주세요.
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2004-12-08T13:58:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-08 1:58 pm
          AutoCAD 2000 이상은 도면마다 출력설정값을 각각 가지고 있습니다. 질문처럼 CAD에서 전체적으로 제어하긴 어렵고 부분적으로 페이지설정값을 추가하는식으로 해야겠습니다
          2004-12-08T13:59:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-08 1:59 pm
          감사
          2004-12-10T09:00:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-10 9:00 am
          자동출력
        등록일: 2004-11-042004-11-04T10:35:51+09:00 2004-11-04T10:35:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        프린터 설정
        프린터 설정에 관하여 문의 드립니다.
        프린터를 기본 설정 해놓고 여러장을 출력하려고 하는데..
        제어판-프린터설정- 해당 프린터를 기본으로 설정하였습니다.
        그리고 cad프로그램에 있는 옵션-플로팅에 들어가 제가 프린터를 하고자 하는것을 기본설정을을 해 놓았습니다.
        그런데 막상 프린터를 하면 기본 프린터 이름에 없음으로 나와 있어서..
        출력할때마다 다시 재 지정해야하는 불편함이 있습니다.
        제가 어떤부분에서 설정을 잘못한건지 말씀해 주세요
        참고로 전 AutoCAD2004사용자 입니다.
        혹시 모르니 이미지까지 보내드릴게요..
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2004-11-05T12:43:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-05 12:43 pm
            여러장 출력할거면 krst plot을 사용하세요. –이혁진의 vbcad에서 무료다운받으세요(최상버젼). 유용할겁니다. "무료회원가입 필수"
          등록일: 2003-10-152003-10-15T18:42:27+09:00 2003-10-15T18:42:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          프린터 설정
          cad 14에서 별도로 프린터를 지정해야하는 경우가 있나여
          지금껏 포멧을 여러번해도 그냥 잡혔는대
          지금은 전혀 프린터를 인식하지 못하는듯
          프린터 보내도 메모리는 보내지는것 같은데 프린터를 전혀
          인식을 못하는군요
          a4사이즈 전용이고 레이져인데
          파워유져님들의 도움 부탁드립니다
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2003-10-16T09:46:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-16 9:46 am
              그냥 잡혔는다…? CAD 에서 시스템 프린터로 출력을 했다는 말씀? 시스템 프린터 말고 캐드에서 출력하고자 하는 프린터를 설치 해서 시도 해보심이.. ? ''?
              2003-10-16T10:21:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-16 10:21 am
              1.테스트 출력은 나오는지 2.os가 바뀌면서 자동으로 드라이버가 설치된거라면 캐드용은 별도로 설치하시길 3.기본 시스템프린터의 등록 정보를 보구 출려포트가 정확히 설정돼있는지
              2003-10-16T11:56:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-16 11:56 am
              제 생각으론 캐드에서 그냥 보냈다고 한건..프린터 설정에서 처음에 뜨는 def system printer 일때 같거든요..그건 프린터 설정이 뽑을려는 프린터가 기본프린터로 설정되어 있어야 하거든요 확인해보세요..
