안녕하세요.
오토캐드에서 프린터 설정시에 시스템프린터를 사용하지않고
전용드라이버 프린터를 설정해서 사용하려고하는데
예전 캐드R14 에서는 사용자 정의 용지사이즈가
A3 420×297 을 사용했는데
캐드2000으로 변경하면서 A3 420×297 을 사용하려고
하니깐 시스템 프린터에서는 사용자용지설정이 안되고
전용드라이버에서만 변경이 가능해서 LASERJET 4V.PC3 에다 놓고
사용중입니다. 프린터 기종은 LESERJET 5100LE 입니다.
그런데 이경우에도 A3 420×297 이 안되어서 412×285 에다 놓고
사용중인데 이상한것은 윈도우의 시작메뉴-설정-프린터 에서
프린터의 용지가 한글이나 엑셀을 사용하기때문에 기본용지
사이즈가 A4로 설정되어 있습니다.
캐드를 전용프린터에다 놓고 사용중이면
캐드를 A3로 출력하면 출력이 잘나옵니다.
그뒤에 프린터의 기본용지를 보면 정상적으로 A4로 되어있는데
캐드를 시스템프린터에다 놓고 사용중이면
캐드를 A3로 출력하면 역시 출력은 잘나옵니다.
그러나 프린터의 기본용지를 보면 A3로 되어있어서 캐드를 연상태에서
한글문서나 엑셀문서를 출력을 하면 A4로 나오지 않고 A3 로 나옵니다.
그러다가 캐드를 종료하면 기본용지가 A4로 다시 자동으로 원상복귀 됩니다. 시스템은 윈도우 ME 를 사용중인데 윈도우XP 에서는 이런현상이
없습니다.
캐드를 전용프린터에서 사용하는것 보다 시스템 프린터를 사용하는것이
더 잘나오고 좋은것 같아서 시스템 프린터를 사용하려고 하는데
이문제 때문에 사용하기가 번거롭습니다.
한글이나 엑셀을 출력하려면 캐드를 종료하던지 용지설정에서 A4로 맞추던지 하는데 너무 번거롭습니다.
해결방법이 무엇인지 알려주세요.
그럼 수고하세요…
