홈/ 질문/Q 36307
등록일: 2003-02-212003-02-21T09:19:33+09:00 2003-02-21T09:19:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린터 설정이요…
얼마전 컴터를 포맷하구 OS랑 Cad 플그램을 새로 설치했는데…
문제가 생겼습니다..
Plotter congiguration 에 가상 프린터만 있네요…
프린터는 네트웍상의 프린터를 사용하구여..
OS는 윈2000을 씁니다..
예전엔 Cad 깔루 프린터를 지정해주는 작업을 한번두 한적이 없는거 같은데…
어케해야 하는지 답변 부탁드립니다..
  • 11 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2003-02-21T15:25:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-21 3:25 pm
      AutoCAD 2000은 Network프린터를 인식하지 못하는것 같은데.. 2000i나 로컬로 설정하심이…
    3. 샤프
      2003-02-21T23:00:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-21 11:00 pm
      윈도우에 문제 인것같은데요.. 윈 2002면 쉽게 설치되는걸로 압니다.. 다른 OS는 도움말을 좀더 신중히 읽어 보심히 나을듯
