윈도우7 32 를 사용합니다
출력하려고 플롯하면 확인누른다음 캐드가 바로 꺼져버립니다
드라이버를 다시 깔아도안돼네요
기종은 hp8000dn레이져프린터입니다
아시는분 도움부탁할께요
충실Lv.0
프린터 오류
윈도우7 32 를 사용합니다
드라이버를 다시 깔아도안돼네요
아시는분 도움부탁할께요
도면 출력할때마다
(첨부 이미지)메세지가 떠요
매번 그러니깐
바쁠때 빨리 안되서 너무 답답해요
혹시 아시는분
해결 방법좀 ㅠㅠ
특정파일에서만 그런거임?
아니요…..모든 도면 출력시마다 그래요
음..제가 전문가가 아니라서 잘은 모르겠습니다만….일단 서비스팩을 설치해보시구….
이런 질문과 비슷한 걸 본 것 같은데….검색을 좀 더 해보셔도 될듯싶네요..
autocad20007 을 지우고 2006으로 설치 했는데 그이후 부터
프린터 경로의 한글이 깨지면서 프린터 인식을 못해 출력을 못하고
있는데 해결방법을 아시는분 있으시면 알려주세요…
프린터는 네트웍으로 공유 해서 쓰고 있고요
₩₩??????₩????iR325S 라고 깨져서 보입니다..
질문을 이해하기 힘듭니다… 프린터 경로의 한글이 깨진다는 말이???
네트워크상에서 공유하고 계신듯???
프린터 오류가 아니라 사용자 오류구만요.
오토 데스크 사에서 아직 windows7 에 호환성 문제를 해결하지 못한것 같습니다,
저도 오토데스크 사에 문의를 해봤으나 당사 측에서는 아무런 문제가 없다고 하면서 드라이브를 다시 windows7에 맞는 최신으로 깔아보라는 답변밖에 얻지 못해 드라이브를 다시 깔았으나 여전히 어플리케이션 오류가 뜨면서 캐드가 꺼져 버려서 운영체제를 xp로바꾸는 방법을 택했습니다,,
많은 도움을 드리지 못해 죄송합니다 ^^ 아님 다시 오토데스크사에 문희 해보시길
답변 고맙습니다
