예전에 hp deskjet 840c를 쓰다가 얼마전에 삼성 레이져 프린트로 바꿨습니다.
cad에서 삼성레이져프린트가 잡혀있는데도
플롯할려구 하면 예전에 쓰던 hp프린트가 잡히면서 이런 에러메세지가 뜨네여..
AutoCAD Warning
hp deskjet 840c series : This plotter configuration cannot be used. Either the driver cannot be found, the device cannot be found, or the driver has a problem. The None plot device has been substituted.
이렇게 해서 cad상에서 프린트 설정에 들어가 삼성껄루 잡아주면
Test Failed 가 뜨면서 안되고여..
왜 안돼는가 해서 제가 포맷도 해보고 프린트 드라이브도 새로 잡아주고 cad도 다시 깔아보고 했눈데도 이렇네여..
빨리 cad로 출력할께 많이 있는데 마음이 조급해지네요.
고수분들의 진심어린 답변 부탁드립니다.
해석 : hp deskjet 840c 시리즈 : 이 플로터의 구성을 찾을 수 없음. 드라이버를 찾을 수 없거나, 장치를 찾을 수 없거나 또는 장치의 문제가 있음. 대체 장치가 없음.
저런 메세지가 뜨는 이유 : 출력하고자 하는 도면에서 새 프린터를 잡기전 출력했던 출력 설정에서 save changes to layout 라는 것이 check 되어 있으면 지금 출력하는 설정이 그 도면에 저장됩니다.
해서… 차후 다시 출력하고자 할때 이전(마지막) 출력설정시 저장되어있던 hp deskjet 840c 라는 제품을 자동으로 인식하는데 지금 그 드라이버를 지우고 삼성 제품을 깔았기에… 뜨는 메세지 입니다.
그것은 에러 메시지가 아니라 확인을 한 후에 삼성 레이져로 다시 잡아 주시면 됩니다. 역시 save changes to layout 라는 것에 설정되어있면 앞으로 그 도면은 (저장했을때) 그런 경고메시지가 뜨지 않음
'save changes to layout' 설정이 되어있지 않음에도 불구하고 그런 메세지가 뜨는 것이라면 Option > Plotting > Use as default…에서 hp deskjet 840c 로 설정
되어있는지.. 확인.. 그렇다면 삼성제품으로 변경 하시면 됩니다. ^-^ (본 질문은 질문 목록 하단에서 검색기능을 이용하여 검색하여도 관련 답변이 많이 나올 것 입니다. 그것이 좀더 빠른 답변을 찾는 길입니다.)
