홈/ 질문/Q 152747
등록일: 2015-09-192015-09-19T13:33:59+09:00 2015-09-19T13:33:59+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
프린트 출력시 레이어가 한쪽으로 밀려서 쌓는 문제
어제까지 잘 사용하던 프린터 인데 인벤터에서 STL 파일을 큐라에서 G코드로 변경후 프린트 출력하면
레이어가 Y 축으로 조금씩 밀립니다. 이런경우는 무슨 문제인가요?
인벤터 드로잉을 잘못했나 싶어서 확인해보면 이상 없는거 같고 큐라에서도 레이어 시뮬레이션 해보면 수직으로 잘 올라 가거든요
참고파일도 올립니다 한번 봐주세요
  • 42 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2015-09-19T19:14:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-19 7:14 pm
      3D 프린터 이군요.
      3D 프린터의 축에 관련된 하드웨어적 설정이 잘못 되었을 경우에 나타납니다.
      축이 충격 등으로 인한 비틀림, 혹은 캘리브레이션 값의 변화가 있을 경우
      비스듬하게 출력이 되곤 합니다.
      본 인 교정하시기 보단, 프린터 업체에 A/S를 문의하시는게 좋을 듯 합니다.
      도움이 되었으면 좋겠습니다.
