2006 한글판입니다~~~^^*
2006 설치 후 처음 사용하는데요~~
프린트를 할때 플롯 플롯스타일 테이블에 monochrome.ctb을 지정해주고
플롯영역, 플롯 간격 띄우기,플롯 축척을 설정해주잖아요~~
설정해서 프린트를 하고 다른 파일을 플롯 할려니 다시 설정 해줘야
되더라구요~~~배치에 적용이란것이 있기는 한테 같을 파일을 다시 프린트할때 만 되는것 같더라구요~~
고정으로 딱 정해주는 방법없나요??
도와주세요~~~~~~~~~~~~~~~
그리고 프린트할때 글씨도 흐리게 나와요~~ㅠ.ㅠ
r14를 쓰다가 2006버전으로 바꿔서 쓰기 무지 무지 힘들어요~~ㅡㅡ;;
ctb 파일을 만드세요.
Autocad R14에서는 최종환경을 저장관리하지만 2000부터는 화일로 관리하게됩니다. 따라서 환경을 여러조건으로 만든다음 원하는 환경으로 출력할 수 있습니다.
프린터환경 설정방법.
Plot –> Plot Device –> Plot style device –> Edit 에서 사용하고자하는 폼으로 설정한후 저장하세요 (***.ctb)
Plot 종료한다음 다시시작하면 각각의 DWG 화일마다 *.ctb 화일을 인식하게됩니다. 만약에 없으면(외부data일경우) 자동으로 모노크롬으로 환경을 잡습니다.
글씨가 가늘거나흐린것은 사용하시는 플롯터의 CAD 환경을 설정하시면됩니다.(꼭 컬러도면이아니여도된다면 모든라인을 Black으로 설정하시면 될듯).
