홈/ 질문/Q 38393
등록일: 2003-05-082003-05-08T22:42:12+09:00 2003-05-08T22:42:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플로터 설정 방법좀…..
다름이 아니라 출력시 폰트가 깨지는 이유가 궁금합니다.
플로터 기종은 HP800 42″ 입니다.
OS는 98SE 구여~ 캐드프로그램은 2002 LDT3 입니다.
캐드도면은 12메가 정도 되구여, 용지는 420*7000정도구여~
업체에 문의해서 가상 메모리 올리고 이것저것 시키는데로
해봐도 안되더라구요. 또 PLT 파일로 만들어서 용량을 4메가
정도로 줄여서 DOS모드에서 플로팅해두 마찬가지 입니다.
업체에서는 플로터메모리 용량을 증가 시키라는데…그럴순 없구…
남들은 300~400메가 정도되는 3D 도면도 인쇄를 잘하던데..
지금 플로터 메모리가 96메가인데 64메가를 추가해도
별거 없을듯 싶구…
아~참! 12메가 평면도를 반쯤 잘라서 인쇄를 하면 잘 되거든요.
근데 전체도면에서는 왜그러는지….
아시는 분은 상세한 답변 부탁드립니다.
비싼기계 사다놓고 싸우고 있네요…흑흑흑
참고로 HP800 기종은 POSTSCRIPT 기능이 없네요.
(있는 기종은 HP800PS 입니다.)
  • 5 5 답변
  • 37 조회
    5 답변
    2. 쪼매난이뿐이
      2003-05-12T16:12:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-12 4:12 pm
      플로터 설정을 바꾸는게 좋을듯 싶네요… 저도 hp800을 쓰는데.. 저도 한동안 씨름을…
    3. 쪼매난이뿐이
      2003-05-12T16:12:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-12 4:12 pm
      저도 AS에 전화를 해서 물어보면 메모리만 추가하라구 하구.. 암튼 그렇더라구요^^;
    4. 쪼매난이뿐이
      2003-05-12T16:14:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-12 4:14 pm
      저희는 지도를 많이 쓰기 때문에 용량이 엄청 크거든요.. 도면을 이미지로 설정하고 또 스풀설정을 RAW로..
    5. 쪼매난이뿐이
      2003-05-12T16:15:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-12 4:15 pm
      출력품질을 고속으로 설정하시고… 저는 그렇게 설정을 했거든요~ 그래서 에러도 그다지 많이 나지두 않구^^;
    6. 쪼매난이뿐이
      2003-05-12T16:16:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-12 4:16 pm
      도움이 되었는지 모르겠네요^^; 지두 허접이라.. ㅋㅋ
