홈/ 질문/Q 40002
등록일: 2003-07-122003-07-12T15:37:33+09:00 2003-07-12T15:37:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플로터 출력시 이럴땐 어떻게 해야하나요?
1:25,000 수치지도 16장을 붙여서 출력을 하려고 합니다…
그런데 다름이 아니라 그걸 또 가로로해서 3등분해서 하나씩
따로 뽑을려고 합니다…
그런데 도면 16장을 붙인거다 보니까 출력할때 플로터 용지에
꽉차서 나오지 않고 작게 나옵니다…
25,000 지도를 보면 그렇게 작게 나오지는 않는걸로 알고 있는데요….
용지 설정과 기타 다른 설정하는 방법이 틀렸을까요???
  • 21 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
      2003-07-16T14:26:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-16 2:26 pm
      질문을 잘 이해 못하겠지만..^^;;….스케일을 1:25가 아닌 다른수치로 하신건 아닌지…그리고 가로로 3등분해서 한줄씩 출력하려고 하시는것 같은데…그 한줄이 출력되는 용지에 꽉 들어차게 하시려는 건지?.
      2003-07-16T14:27:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-16 2:27 pm
      그렇다면 Scale to fit으로 설정하시면 될텐데요^^
