홈/ 질문/Q 95961
등록일: 2012-08-232012-08-23T10:55:22+09:00 2012-08-23T10:55:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플로터 출력 색상 오류에 관하여..
윈도우 7 /캐드 2011 한글판
출력하는데 전혀 지장은 없으나 hp플로터 출력시 파란색이 보라색으로 인쇄되는 현상이 나타났습니다.
예전 윈도우xp사용때도 그런 적이 있어 프린트 속성에서 간단히 바꿔주기만해도 해결이 되었는데요,
문제는 윈도우7 운영체제에서는 프린트 속성에 아무리 들어가봐도 설정을 바꾸는 곳을 찾기가 어려워서요.
혹시 아시는 분 계신가요?
윈도우xp에서 경로 : 해당프린터 선택→속성 or문서기본값→옵션→수동색상→색상제어→색상보정안함
윈도우 7에서는???
  • 7 7 답변
  • 117 조회
    7 답변
      2012-08-23T11:16:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-23 11:16 am
      넵..
      동영상참고해 보셔요
      아니면 다시글주셔요
      볼록2
      2012-08-23T11:49:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-23 11:49 am
      파일 재생이 안되네요 ㅜ.ㅜ
      2012-08-23T11:52:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-23 11:52 am
      넵..
      첨부한    코덱깔면 됩니다…
      2012-08-23T11:58:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-23 11:58 am
      프린터에따라 각각  다름으로 어떤기종인지 정확히 말씀해 주시면
      좋을듯 합니다
      2012-08-23T12:05:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-23 12:05 pm
      hp디자인젯800입니다
      보내주신 영상 봤는데 저도 경로는 알고있구요, <수동색상>과 <색상보정안함 > 이거를 못찾겠어요..
      2012-08-23T17:36:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-23 5:36 pm
      넵…
      그러면 이런방법도 있습니다…
      1. 플로터에서 설정하는방법
      장치에서 메뉴둘어가셔서
      용지 – 용지종류 – 칼라향상 – 일반용지,
      2. 드러아버로 조절법
      http://www.hp.co.kr에들어가셔서
      고객지원- 드라이버 – Designjet 800으로 검색후,….  WIN VISTA드라이버로
      설치해보셔요,…
      윈7에서도 잘먹습니다…메뉴는 XP랑 거의같으니깐 ,,,,,,,
      볼록2
    8. [Deleted User]
      2012-08-24T09:12:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-24 9:12 am
      알려주신대로 다시 했으나 결과는 같습니다.
      다른 방법을 찾아봐야 할듯하네요..
      댓글 감사합니다
