홈/ 질문/Q 25708
등록일: 2001-04-302001-04-30T02:36:44+09:00 2001-04-30T02:36:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플로팅시 도면이 잘립니다. 급해요 내일까지 30장 출력해야됩니다.
급해서 질문 드립니다.
기종 : hp500 24" (A1 SIZE)
사양 : P3 1GHZ 128RAM GR FORCE MX AOPEN 보드
S/W : R14.0 인텔리 CAD DOS용 R12
R12에서 작성한 도면을 R14에서 불러와 플로팅 합니다.
물론 용지 사이즈 및 모든 셋팅은 모든 방법을 동원했습니다.
자꾸 10%정도만 출력하고 나머지는 출력이 안됩니다.
물론 10번에 한번쯤은 될때도 있구요.
출력되지 않는 도면을 다른 방향으로 출력하면 될때도 있구요.
물론 전부 되는건 아닙니다.
플로터 케이블도 바꿔봤구요, 윈도우도 다시 설치해봤습니다.
방법좀 알려주세요.
내일까지 입찰해야할 도면 30장을 출력해야합니다.
  • 89 조회
    2. 시삽
      2001-04-30T08:51:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-30 8:51 am
      시삽입니다.
      참 안타까운 상황이네여.
      그렇게 까지 해 보았는데도 문제가 있다면, LPT(프린터)포트의 문제가 아닌가
      생각이 듭니다.
      CMOS SETUP에 들어가서 LPT포트 설정을 변경해 보시기 바랍니다.
      BIOS에 따라 모드는 다릅니다. 각각으로 변경해 가며 테스트를 해 보세여,
      NORMAL / EPP등의 모드를..
      시삽
      성공을 바랍니다.
      김석기님의 글
      급해서 질문 드립니다.
      물론 전부 되는건 아닙니다.
      방법좀 알려주세요.
