홈/ 질문/Q 25823
등록일: 2001-06-042001-06-04T15:21:36+09:00 2001-06-04T15:21:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플로팅할때 발생하는 FATAL ERROR….
제가 도움을 청하는 것이
아래에 글과 비슷한 내용인것 같습니다.
저역시 CAD2000을 사용하고 있습니다.얼마전까지 14를 사용하다가
3일전에 2000으로 바꿨읍니다.
플로팅할때
FATAL ERROR:UNHANDLED ACCESS VIOLATION WRITING 0X1006D69
EXCEPTION AT 7800D0B9H
이런 메시지가 뜨면서 저장할것인지를 묻다가 버튼을 누르면 바로
프로그램이 종료가 됩니다.
혹은 컴퓨터가 다운이 됩니다.
프린터 설정은 PLOT DEVICE안에 있는 PLOTTER CONFIGRATION에서
HP LASERJET 4V(저희 프린터)로 잡아주었습니다.
날씨도 덥고 힘드시겠지만 부탁을 드리겠습니다.
  • 33 조회
