홈/ 질문/Q 55738
등록일: 2005-10-042005-10-04T18:04:21+09:00 2005-10-04T18:04:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯설정
제가 만든 도각인데요
플롯설정을 하구,플롯의중심으로 맞춰도 도각이 가운데로 가서 출력이 돼지 않습니다..
어디서 설정해야 하는지요?
프린터는 hp deskjet 1220c 입니다
하두 답답해서 파일첨부 합니다
  • 25 조회
      2005-10-04T18:13:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-04 6:13 pm
      문제가 많은 도각입니다. 이 도각을 사용하면 치명적오류, 복사/붙여넣기시 문제가 됩니다./ 울릉도및 Hy계열, ses등의 세한글계열등등 문제가 많습니다. 이것이 원인이 되서 pasteclip도 안되는것입니다.
      2005-10-04T18:26:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-04 6:26 pm
      그외 객체 선택시 속도가 느려질 수 있습니다. 새로 만들거나, 완전히 뜯어고쳐야합니다.그동안 질문의 치명적오류,다운,복사/붙여넣기안되는 원인이 이 도각dwg나 비슷한 도면때문입니다.
      2005-10-05T11:52:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-05 11:52 am
      감사합니다 다시 만들어서 보여드릴께요 근데 정작 제가 원하는 플롯 중심에 맞추기는 어디서 설정하나요?
    등록일: 2004-06-102004-06-10T14:34:04+09:00 2004-06-10T14:34:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    플롯설정
    출력을 할 때 어떤 도면에서는 테이블유형이 보이고 어떤 도면에서는 안보이거든요.
    분명 플롯스타일폴더에는 다 있는데…
    고수님들 부탁합니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2004-06-10T18:07:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-10 6:07 pm
        안녕하세요 코난입니다.
        convertpstyles를 해서 등록해주세요 그럼 될것입니다.
        2006-04-18T18:05:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-18 6:05 pm
        stp
