홈/ 질문/Q 65228
등록일: 2007-02-062007-02-06T09:18:15+09:00 2007-02-06T09:18:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯스탬프를 삭제하고 싶습니다.
플롯스탬프를 삭제하고 싶습니다.
아마 학교와 연합해서 Design을 하는 과정에서,
교육용 CAD로 작업이 된것같습니다.
Error메세지는,
교육용 플롯 스탬프가 검색되었습니다.
이 작업을 계속 진행하면 도면이 다음과 같은 배너와 함께 플롯됩니다.
“Autodesk 교육용 제품으로 작성”
계속하시겠습니까?
이렇게 나오고, 예를 하면, 다시
계속하시겠습니까?
이렇게 나옵니다.
File 출력시에 나오는것은 상관없지만, 한두개의 File을 열어야 하는것도 아니고 일일이 다 선택하는 번거로움이 있습니다.
이것을 없애는 방법을 부탁드립니다.
Ps. file의 객체들을 새로운 file에 카피를 해도 안없어집니다..TT
  • 11 11 답변
  • 70 조회
    11 답변
      2007-02-06T09:22:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-06 9:22 am
      낮은 버전(r12 or 2000)의 dxf 로 저장하신후 다시 오픈해서 하시면 됩니다…
      2007-02-06T09:31:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-06 9:31 am
      새 파일로의 복사 등등의 방법으로는 안되요.. 교육용버젼 파일을 한개 더 만드는 거죠.. ㅎ 파일이 여러개라면 어쩔 수 없어요.. 일일이 하루님이 말씀하신 방법으로 하는 방법 말고는..
      2007-02-06T09:31:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-06 9:31 am
      일단 교육용이라는게 상업적인 용도로 사용되지 못하게 만들어진거라.. 좀 독하죠.. ㅡ0ㅡ; 그건 그렇고 하루님 안녕하세요~ ^^*
      2007-02-06T09:36:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-06 9:36 am
      동녘님 안녕하세여… 파일을 다 열어서 옵션에서 저장형식을 r12 dxf로 해놓고… idwgtap같은 걸로… 도면 다른폴더에 모두저장을 하시면 일괄작업이 되겠져..
      2007-02-06T09:52:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-06 9:52 am
      우와…실시간 답변이네요..^^ 정말 감사합니다
      2007-02-06T10:10:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-06 10:10 am
      자꾸에러나는데여.. 다른바법은 없나요??
    8. [Deleted User]
      2007-02-06T10:37:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-06 10:37 am
      자꾸 안되신다면 도면을 올려봐 주세여.
    9. [Deleted User]
      2007-02-06T10:48:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-06 10:48 am
      일반적으로 recover 혹은 하위버젼 dxf로 저장시 제거되긴 하나 100% 해결되는것은 아닙니다. 예외적으로 안되는 불가사의한 dwg도 있기마련입니다.
    10. [Deleted User]
      2007-02-06T10:53:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-06 10:53 am
      최후의 방법으로는…Xpress의 xtrans로 하면 됩니다:-))
    11. [Deleted User]
      2007-02-07T18:53:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-07 6:53 pm
      저는 dxf로 다 해결되었습니다..^^ 해결안되는게 하나 있었는데요 그녀석은 복구로 열어서 dxf했더니 되었습니다. 모두 감사합니다~*
    12. [Deleted User]
      2008-07-25T11:36:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-25 11:36 am
      idwgtap
