홈/ 질문/Q 97193
등록일: 2013-01-282013-01-28T15:47:12+09:00 2013-01-28T15:47:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯시 지연시간…
2007사용하고 있습니다. 처음에는 안그랬는데 갑자기 플롯을 누르면은 30~1분가량 멈추다가 플롯을 찾지 못했다는 경고창이뜸니다. 사용하지도 있지도 않은 프린터를 검색하느라 시간만 잡아먹고 있습니돠..그래서 프린터 설정에서 사용하고자 하는 프린터를 메인으로 설정을 해놔도 똑같은 경고창이뜨고.
마우스 오른쪽누르고 플롯 설정해도 안되고 플롯 관리자 창에들어가서 사용안하는 플롯을 다 지워봤는데도 똑같은 창만 딜레이 되서 뜨내요 ㅠㅠ한장뽑는데 너무 오래걸려서.. 미치겠내요.. 이거 어떻게 해야 하나요?제목 없음.bmp
  • 72 조회
      2013-01-28T19:38:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-28 7:38 pm
      캐드 프로그램이 손상되어서 그럴 수도 있으니 제어판 -> 프로그램 관리 -> 제거를 클릭하면 캐드의 복구화면이 나타납니다. 복구를 해 보시고 그래도 이상 있으시면 지우고 재 설치하세요.
      2013-01-28T20:42:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-28 8:42 pm
      넵…
      의심되는 부분이 잇습니다
      1. 제어판 – 오토캐드 플록스타일 – 여기폴더에 혹시 단축아이콘이 있다면 모두 삭제하시고
      2. 네이버백신등으로 바이러스 검사후,.,,    2007서비스팩 업데이트해보셔요
      볼록2
