홈/ 질문/Q 47445
등록일: 2004-07-302004-07-30T10:41:43+09:00 2004-07-30T10:41:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯에서 eps파일로 저장하는 법
포토샵에서 캐드도면불러오기방법을 찾으니까 다음과 같은 설명을 들었습니다
그런데 config창이란 게 어디있는건지 한글판을 사용해서 그런건지 잘 모르겠습니다
다른 쉬운 방법이 있음 가르쳐주시면 더 좋구요
config창을 찾는 법 가르쳐주세요
그리고 제가 사용하는 플로터의 vector그래픽최대치가 600dpi인데 포토샵에서 불러들이는데 무리가 없는지요?
먼저 플롯에 가서 플롯창 좌측상단에 device 눌러서 “default system printer”외에 다른 장치가 셋팅되어있나 확인해보세요 (300dpi나 600dpi, 1270dpi 이런거…)
없으시다면 창을 닫고 config창을 띄우세요
printer탭 –> New –> 여러가지중 맨밑에서 세번째 PostScirpt Device 어쩌구 하는거 선택
이때 뜨는 텍스트창에서 제일 먼저 묻는게 장치의 해상도를 물어봅니다.
4가지가 있는데 이때 정해주는 해상도는 앞으로 캐드 데이터를 eps변환시 적용되는 해상도입니다.
저의 경우 일반 라인 데이터를 넘길때는 600dpi, 텍스트나 정교한 데이터를 넘길때는 1270dpi를 사용합니다.
참고로 600짜리를 만들고 1270, 2540 짜리를 또 만들어 놓을수 있습니다.
config창에 새장치가 생성되었는지 확인하셨으면 창을 닫고 플롯창을 띄우세요
Device 설정에서 새로 생성된 프린터를 선택하세요(600dpi 혹은 1270dpi)
다음은 일반캐드 출력할때와 똑같이 하시면 됩니다.
한가지 추가되는 건 좌측하단 네모 체크 박스중에 Plot to file에 체크하시고 그 밑에 filename버튼이 활성화 되면 클릭해서 저장루트를 확인하세요
그 다음은 캐드출력과 동일하게 하시면 됩니다.
출력날릴때와 마찬가지로 프리뷰~ 확인하시고 OK 하시면 지정하신 루트에 지정하신 이름으로 eps파일이 생성됩니다.
  • 6 6 답변
  • 304 조회
    • 캐드에서 테이블을 사용하여 고정 영역 객체 수량을 자동 계산하듯, 고정영역 숫자 문자를 합산할수 있을까요?
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    6 답변
      2004-07-30T10:54:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-30 10:54 am
      eps는 벡타파일이라서 포토샾 넘기기전 일러스트레이터에서 넘긴후 크기 조정후에 포토샾으로 가져가면 됩니다.
      2004-07-30T21:35:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-30 9:35 pm
      글세요 저분은 뭔가 잘못 알고 계신듯 하네요 EPS파일은 벡터 파일이라서 dpi와는 아무 상관이 없습니다. 파일을 늘리고 줄이고 해도 이미지 손상이 없습니다. 쉽게 말하면요 EPS출력용 드라이브 PostScirpt
      2004-07-30T21:38:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-30 9:38 pm
      를 설치하시면 됩니다. 옵션에서 플롯팅에 보시면 에드 오아 컨피거 플로쳐를 클릭하고 안에 보면 또 에드 어 플로터 위자드 클릭하고 다음다음해서 보시면 어도비 항목 나오면 거기서 PostScirpt 이거 선택하고
      2004-07-30T21:39:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-30 9:39 pm
      추가 하시면 됩니다. 크기 조절이라….그냥 바로 포샵에서 불러서 작업하면 됩니다. 굳이 일러로 안가도 되구요..
      2004-07-30T21:44:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-30 9:44 pm
      그리고 출력 할때는 플롯 디바이스 에서 PostScirpt선택 Plot to file에 체크하시고 그 밑에 filename 에서 저장위치 설정 그리고 플롯셋팅에서 종이 싸이즈는 A3정도로 맟추시고 출력하면 아주 좋
      2004-07-30T21:44:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-30 9:44 pm
      습니다. 물론 일러에서 작업하고 바로 출력하면 더 좋구요.
