홈/ 질문/Q 58530
등록일: 2006-03-102006-03-10T09:37:53+09:00 2006-03-10T09:37:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯출력시에 라인및 텍스트 두께
오토 캐드2002를 사용 하고 있습니다
얼마전 부터 캐드에 이상이 생겨 캐드를 완전히 지우고 다시깔았습니다..그러고 나니 엉뚱한 문제가 발생이 되었는데…제가 그동안 플롯을 사용할때 특별히 플롯 유형을 주지 않고 None 로 놓은 상태에서 작업 했는데 캐드를 다시 설치후에 출력을 하니 텍스트의 경우에 (굴림체사용) 기존의 두배정도의 두께로 나와서 글들이 전부 뭉개지고 라인의 경우에도 기존보다 두꺼운 라인으로 출력 됩니다 어떻게 뭘 조정 해 줘야 될지 모르겠습니다 혹시 이런 문제 아시는분 답변 부탁 드립니다…ㅜㅡ
  • 65 조회
      2006-03-10T09:54:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-10 9:54 am
      플롯메니져에서 다시생성하셔서 두께를 지정해야 할것 같군요..
      2006-03-10T09:55:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-10 9:55 am
      dimension style 도 수정 해야 할것 같습니다..
      2006-03-10T14:16:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-10 2:16 pm
      먼저 plot 명령어를 칩니다.그러면 플롯에 관한 창이 나오고 거기에 "플롯장치"에 가셔서..
      2006-03-10T14:19:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-10 2:19 pm
      플롯 유형 테이블이 나오는데..거기에 이제 쓰실 유형을 새로 만드셔야 합니다(신규 new 클릭). 예를 들어 "아뵤2006"..그리고 나서..새로 지정해준 플롯유형 ("아뵤2006")의 스타일을 편집(edit)해주
