홈/ 질문/Q 55617
등록일: 2005-09-262005-09-26T17:28:27+09:00 2005-09-26T17:28:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯할때 이상합니다.
등고선이 많은 도면을 출력할려는데 출력을 누르면 한참읽다가 오류만 나고, 다시 삭제후 출력누르면 도면 천체가 아니라 부분부분없어져서 출력됩니다. 한쪽은 등고선만있고 한쪽은 조경과 도로가 그려져있어서 두개를 겹친다음 출력하면 위처럼 증상이 나타나고 그냥 등고선만 출력하면 잘나오구요. 당췌 이유를 알수없어 답답합니다. 내일 콘타를 만들어야되는데…
  • 141 조회
      2005-09-26T17:40:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-26 5:40 pm
      추가하면 플롯을 누르면 창에 2뷰포트가 플롯되는중. 이렇게 나옵니다.
    3. 종여리 Lv.0
      2005-09-27T12:41:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-27 12:41 pm
      첫번째로 해보실것은 최신의 프린터드라이버로 다시 설치해서 출력해보시고, 이것또한 안된다면 컴퓨터 성능에 문제가 아닐까 하네요.
