홈/ 질문/Q 188055
실배캐드
실배캐드Lv.0
등록일: 2023-11-012023-11-01T13:26:36+09:00 2023-11-01T13:26:36+09:00카테고리: 기타
플롯 리습인데 알수없는 명령이라고 나오네요…
(defun c:sd(/ fr p1 p2 ft mech pl tab sctb)
;->*error* start
(defun *error* (msg)
(setvar “CMDECHO” 1) ;에코 on
(princ))
;-<*error* end
(setvar “CMDECHO” 0) ;에코 off
(setq mech “Brother DCP-T300”) ;프린터이름
(setq sctb “선범식출력.ctb”) ;플롯스타일
(setq tab (getvar “ctab”)) ;현재 활성화된 영역(도면영역인지…배치영역인지..)
(if (= tab “Model”) (progn ;도면영역일때..
(setq pl (getvar “PSTYLEMODE”))
(if (= pl 0) (progn ;플롯스타일이 stb이면
(setvar “PSTYLEPOLICY” 1) ;ctb 스타일로 설정(0이면 stb)
(command “CONVERTPSTYLES”) ;플롯스타일적용
(princ ” 플롯할 범위 지정(위치를 지정하세요)”)
(setq p1 (getpoint))
(if (= p1 nil) (progn (setq ft 1))
(progn
(setq p2 (getcorner p1))
(if (= p2 nil) (setq ft 1))
(initget “V v”) ;대`소문자 v 만받아들임
(setq fr (getkword ” 가로출력(Enter)?…….세로출력(V)?”))
(if (= fr nil)
(progn (command “-plot” “y” “model” mech “a4” “m” “l” “n” “w” p1 p2 “f” “c” “y” sctb “y” “w” “n” “y” “y”))
(progn (command “-plot” “y” “model” mech “a4” “m” “p” “n” “w” p1 p2 “f” “c” “y” sctb “y” “w” “n” “y” “y”))
(progn ;배치영역일때..
(progn
(if (= fr nil)
(progn (command “-plot” “y” “” mech “a4” “m” “l” “n” “w” p1 p2 “f” “c” “y” sctb “y” “y” “n” “n” “n” “n” “y”))
(progn (command “-plot” “y” “” mech “a4” “m” “p” “n” “w” p1 p2 “f” “c” “y” sctb “y” “y” “n” “n” “n” “n” “y”))
위에코드가 기존 쓰던 코드인데 다른곳에서 쓰던건데 회사 옮기고 나서 다른리습은 되는데 이리습만 알수없는 명령이라고 나옵니다.. 아래는 캐드화면에서 나오는 메세지 입니다
명령: SD
플롯할 범위 지정(위치를 지정하세요) 가로출력(Enter)?…….세로출력(V)?
알 수 없는 명령 “M”. 도움말을 보려면 F1을 누르십시오.
알 수 없는 명령 “L”. 도움말을 보려면 F1을 누르십시오.
알 수 없는 명령 “N”. 도움말을 보려면 F1을 누르십시오.
알 수 없는 명령 “W”. 도움말을 보려면 F1을 누르십시오.
알 수 없는 명령 “F”. 도움말을 보려면 F1을 누르십시오.
알 수 없는 명령 “C”. 도움말을 보려면 F1을 누르십시오.
알 수 없는 명령 “Y”. 도움말을 보려면 F1을 누르십시오.
알 수 없는 명령 “CTB”. 도움말을 보려면 F1을 누르십시오.
어떻게 해야 할까요…ㅠㅠ 도와 주세요…
autocad 2020  한글판 입니다 프로 페셔날
  • 105 조회
    • 플롯간격띄우기 수정방법이 궁금합니다
    • htw.shx DAOM.shx
    • 채용안내
    2. CATS_Developer Lv.19
      2023-11-01T15:05:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-11-01 3:05 pm
      캣츠에 다중플롯 기능이 있습니다.
      참고해보세요~
      https://cafe.naver.com/autocats/2381
    3. penpen07 Lv.24
      2023-11-01T16:51:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-11-01 4:51 pm
      프린터 이름 수정하세요
      • 실배캐드 Lv.0
        2023-11-02T15:29:20+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-11-02 3:29 pm
        다른 프린터 이름은 먹히는데   “Brother DCP-T300”  이 이름만 안먹히네요.. ㅡㅡ  이런 난감한경우가…ㅡ,.ㅡ;
        감사합니다
        • penpen07 Lv.24
          2023-11-03T04:25:55+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-11-03 4:25 am
          그렇다면 용지 이름을 바꾸세요. 코드엔 a4로 되어있네요
