홈/ 질문/Q 96287
비빔밥
비빔밥Lv.0
등록일: 2012-10-042012-10-04T11:43:47+09:00 2012-10-04T11:43:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯 미리보기 느림현상
아주 불편한건 아니지만 플롯 미리보기시 조금 지연되는 현상이 있는데요. 화면이 깜빡 깜빡 두번정도 거립니다. 한 1초?  많은 도면을 미리보기 하는데 느려서 답답합니다. 조금 더 빠르게 보는 방법이 있을까요?
  • 363 조회
      2012-10-05T02:39:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-05 2:39 am
      넵..
      여러원인이 있어 하나하나  확인해 보셔요,…
      *** 기본적으로 바이러스검사 , 비디오드라이버 최신으로 업데이트 등은 되어있다는
             전제에서 말씀드립니다…
      1. 시작 – 설정 – 프린터,팩스
          여기서 기본프린터를 네트워크프린터 말고 로컬프린터중에 암거나 마우스오른쪽눌러 기본프린터
          설정해봅니다…
      2, 기본프린터가 하나이거나,  로컬프린터중에  잡혀있는데도  동일증상이라면
           해당 프린터를 마우스오른쪽 – 프린터속성 – 고급 – 중간쯤 “””인쇄를 빨리끝내도록 스풀
          기능 사용””  에  반드시 체크되어있어야합니다…
      3. 서비스팩 2업데이트후,…    명령창에 3DCONFIG  …  창뜨면,
           우측 – 수동조정에 – 하드웨어가속 사용에
           체크를 껏다가 / 켰다가 해보면서 테스트해봅니다…
      4.  마지막으로 ,…   명령창에 마우스오른쪽 – 옵션 – 우측 끝 – 프로파일 – 우측 – 재설정
           으로 초기화시켜봅니다….
      이정도 해보시고  안되면 다시 글주셔요….
      볼록2
    3. 비빔밥 Lv.0
      2012-10-05T17:28:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-05 5:28 pm
      볼록님 3번을 해보니 해결됐습니다. 항상 감사합니다. 그리고 3d수동조정의 내용들을 다 끄기로 했더니 미리보기가 엄청 빨라졌네요. 별중요한거 아니면 다 꺼야되겠네요.
