홈/ 질문/Q 164029
등록일: 2003-04-072003-04-07T21:15:00+09:00 2003-04-07T21:15:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
피쳐 작성시에요
피쳐 작성을 끝나고 보니 위치가 틀려서 이것을 바로 잡고 싶은데요…스케치 편집으로는 안되는듯 싶네요…
현재 상태가 뒷면에서 17만큼 떨어진 곳의 작업면을 잡아야하는데 14떨어진 곳에 잡았거든요…그래서 스케치 편집을 들어가서 이동을 하는 방법이라든가 딴 방법이 있나해서요…지금것은 간단해서 다시 그린다고 해도 나중을 위해서요…
  • 12 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    2. 임현상
      2003-04-07T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-07 12:00 am
      허접이라 그러는데요 업데이트 해주라는게 체크표시 말인가요 확인버튼?아니면 업데이트를 어떻게 해주어야 하나요?
    3. 전장혁
      2003-04-08T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-08 12:00 am
      치수 편집창에 있는 체크 표시만 누르면 작업 평면 위치가 그래픽창에서 변경되지 않습니다. 인벤터 상단에 번개 그림이 있는 버튼이 있죠? 그게 바로 업데이트 버튼입니다. 그 버튼을 누르면 작업평면이 그래픽창에서 위치가 바뀌게 됩니다. 업데이트 버튼은 업데이트가 필요할 때만 활성화 됩니다 (색깔이 나타남).
