홈/ 질문/Q 28136
등록일: 2002-01-212002-01-21T15:58:59+09:00 2002-01-21T15:58:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[필독] 넷캐동 첨부파일 다운로드 안되시는 분 보세요.
안녕하세요. 미니입니다.
넷캐동에 올라온 일부 자료 중에 파일명에 한글이 들어 있는 첨부파일은
다운로드가 되시 않으시는 분들이 있습니다.
이런 분들은 익스프롤러의 옵션을 다음과 같이 바꾸어 주시기 바랍니다.
우선 인터넷 익스프롤러를 실행 시킨 후에
도구 -> 인터넷 옵션을 선택 하면 인터넷 옵션 창이 뜹니다.
인터넷 옵션 창에서 고급 탭을 선택 하면 옵션 리스트가 쭉~ 보입니다.
이중에서
* URL을 항상 UTF-8로 보냄(다시 시작해야 함)
이러는 옵션이 있는데 이 옵션이 체크 되어 있으면 파일명에 한글이
들어가 있는 경우 다운로드가 되지 않으니 체크를 없애 주신 후에
익스프롤러를 종료하고 다시 시작 하시면 이상없이 다운로드가 됩니다.
기억하세요.
URL을 항상 UTF-8로 보냄(다시 시작해야 함) 에 체크가 되어 있으면 안됩니다.
  • 87 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
