Lv.0 등록일: 2009-08-112009-08-11T18:19:38+09:00 2009-08-11T18:19:38+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 필렛 좀 살려주세요. 죽겠습니다…ㅡ.ㅡ;; 첨부파일 처럼 꼭 곡면 부분에 필렛을 따려고 하면에러가 납니다 전 왜 저런 에러가 발생하는지 도통 모르겠습니다~~고수님들 제발 저의 궁금점을 박살내주세요~~^^ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2009-08-11T18:31:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-11 6:31 pm 반지름을 크게 줘서 필렛이 형상을 오버해 버려서 그런거 아닌가요? 파일 올려주시면 다른 고수님들이 해보시고 답변 주실거예요. ^^ [Deleted User] 2009-08-11T20:32:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-11 8:32 pm CreamSoda님이 답변하신 것이 맞습니다. 필렛값을 크게 주는 것이 형상 일부분을 잡아먹기 때문에 문제가 생기는 것입니다. 만약 그 부분의 필렛값이 꼭 정해진 값으로 해야한다면 평상시에 모깍기 도구를 사용하면 상수탭쪽으로 되어 있습니다. 이때 변수탭쪽으로 클릭한후 모서리를 클릭합니다. 그후 모서리 선택된 일부분을 수치값을 조금만 조정한다면 에러가 생기지 않습니다. ^^ 그럼 수고하세요.
^^ 그럼 수고하세요.
