홈/ 질문/Q 160578
등록일: 2006-10-092006-10-09T19:41:47+09:00 2006-10-09T19:41:47+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
필요없는 색상 삭제하는 방법
part 모델링한후 색상을 선정하다보면 기계쪽에는 필요없는 색상이
많이 나옵니다. 필요없는 색상을 아예 삭제를 하려고 하는데 어떻게
하는건지 도움 부탁드립니다.
기존에 인벤터를 사용할때 탐색기에서 색상 정보 화일을 아예 삭제를 하고 많이 쓰는것 몇개만 남겨두었던 기억이 있는데 새로 인베터를 깔고 나니까 머리가 나빠서인지 내가 했던 건데도 어떻게 하는것인지 기억이 나지 않네요.
이런 기능이 있긴 한것 같은데 아시는분 도움 부탁합니다.
  • 6 6 답변
  • 294 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    6 답변
      2006-10-09T22:57:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-09 10:57 pm
      조립도에서 별첨의 그림과 같이
      As Material로 선택을 하면 기본색상으로만 정해지는 것 아닌가요!
      즉 색상이없는 기본상태
      그리고 Part에서 부품의 재질을 선택하면 자동으로 변환이 되구요!
      이게 질문하신 내용인지 ?
      2006-10-10T11:34:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-10 11:34 am
      기계쪽에서는 재질이 SM45C,STS,AL등등 다해봐야 몇종 안됩니다. 그리고 기본색이 좋지 않야요
      2006-10-10T11:37:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-10 11:37 am
      색상 선택이 팔레트방식이 아닌 풀다운 방식이라 매번 스크롤 하기도 워낙 귀찮고 가구류(낙타색) 이런거 아예 없애 버릴려구요.부품이 많아지면 조립도에서 색상선정이 중요해지더라구요.색이 없게하면 보기에도 구분하기에도
      2006-10-10T11:39:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-10 11:39 am
      어렵지요. 한마디로 필요없는 색상은 없애버릴려구요. 스타일 편집기에서도 삭제가 되지 않아서 이리저리 방법을 찾는 중입니다.
      2006-10-10T22:24:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-10 10:24 pm
      알아냈습니다. Autodesk >Autodesk Inventor 10 >Tools>Style Library Manager를 실행시킨후 사용하지 않는 색상을 선택하고 RMB후 스타일 삭제 선택하면 됩니다.
      2006-10-10T22:30:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-10 10:30 pm
      병대씨 반갑습니다. 저 역시 색상 선정시엔 모델링작업보다 신경이 더 써져버린답니다. 인벤터는 기계위주의 프로그램으로 아는데…
