홈/ 질문/Q 104298
등록일: 2015-06-112015-06-11T08:47:45+09:00 2015-06-11T08:47:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
하드를 바꾸니 읽기전용으로 떠요
캐드를 시작 한지 얼마 안된 신입입니다.
컴퓨터가 많이 느려서 컴퓨터를 새로 바꾸면서 기존에 있는 하드를 가지고 왓는데
기존 하드에 있는 도면이 모두 읽기 전용으로 나옵니다.
다시 dxf파일로 저장해서 오류수정해서 다시 dwg파일로 저장하라는데
그러기에는 파일이 너무 많은데 왜 이런지 알고 싶습니다.
  • 29 조회
      2015-06-11T09:05:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-11 9:05 am
      도면이 있는 폴더에 우측버튼 누르고 속성 들어가서 읽기전용 체크 해제 해보세요.
      2015-06-11T09:43:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-11 9:43 am
      읽기전용으로 되어있지 않아도 열어보면 계속 뜨는 이유는 뭐에요 ㅜㅜㅜㅜ
      미치겟습니다
      2015-06-11T12:07:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-11 12:07 pm
      그럼 폴더 속성에서 보안탭 확인해보세요. 허용되어 있는지, 거부되어 있지는 않은지요.
