홈/ 질문/Q 31232
등록일: 2002-06-012002-06-01T11:44:12+09:00 2002-06-01T11:44:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
하얀바탕에 하얀글씨…(초보)
어쩌다 캐드를 해야되는 사람인데요…
바탕을 하얀색으로 작업하고 있는데요..
로고가 들어가는 곳에는 하얀 글씨가 들어가야 되는데…하얀 글씨가 안되네요..
쓸 수 있는 방법이 없을까요???
로고색깔이 남색 동그라미거든요..그 안에 글씨 하얀색으로 써야 되는데…
부탁…..
캐드에 손대고 나서….머리 빠지는 거 같네요….
  • 10 10 답변
  • 31 조회
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    10 답변
    2. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-01T11:52:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 11:52 am
      엉..하얀글씨요?? 검정색이 하얀색입니다만… 에구..쓰구나니까 말두안되넹…하얀색은 아무것도 안그리면 하얀색이되죠…흰바탕이라면 7번컬러로 그리셔요…^^
    3. 감각이 Lv.0
      2002-06-01T11:54:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 11:54 am
      ^^; 바탕색이 흰색일때 글씨두 흰색이믄 않보이자나요… … 그래서 글씨는여 검정색으로 표현이 됩니다.
    4. 감각이 Lv.0
      2002-06-01T11:54:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 11:54 am
      늦었다… …
    5. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-01T12:00:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 12:00 pm
      흐흐흐…
    6. 다이아나
      2002-06-01T12:07:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 12:07 pm
      그리는게 아니고 글씨로 쓰는데…7번으로 해도 검정으로밖에 표시 안되네요…해결방안 없나요???
    7. wocjf75
      2002-06-01T12:10:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 12:10 pm
      무슨 말씀인지 도저히 제 머리로는 이해가….ㅡㅡ.파일을 올리시고 질문을 다시 하심이..
    8. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-01T12:11:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 12:11 pm
      쩝..문제되는 부분만 도면을 올려보세요…지금 실시간으루 보구 있을께요… -한가한중수-
    9. 감각이 Lv.0
      2002-06-01T12:14:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 12:14 pm
      바탕이 흰색이믄 모니터상에 글씨색깔은 검정색으로 표현만 된다고 생각하시면 됩니다.
    10. 감각이 Lv.0
      2002-06-01T12:15:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 12:15 pm
      해결방안 배경색을 검정으로 바꾸면 아마도 흰색으로 보일껍니다… 7번으로 하셨다믄요 ^^
    11. [Deleted User]
      2002-06-01T12:18:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 12:18 pm
      바탕화면의 색상을 검은색으로 변경해보세요.. 그러면 글씨가 하얀색이 맞습니다. CAD 화면에서 바탕색과 텍스트색이 같으면 안보이므로 표시만 그렇게 되는것입니다.
