홈/ 질문/Q 82031
하드니스
하드니스Lv.0
등록일: 2009-05-152009-05-15T10:44:09+09:00 2009-05-15T10:44:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한도면에 각자 다른스케일
한도면에 각자 다른 스케일의 도면을 그리는데요
만약 1/10 1/5 1/3 1/2   이렇게 도면에 그리는데
각각치수는 어떻게 맟춰야하나요??
그리고 도각 에 기준은 1/10 으로 해야하나요??
  • 61 조회
    2. 저녘이슬 Lv.0
      2009-05-15T11:10:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-15 11:10 am
      각의 비례는 변하지 않으니까  관계하지 않아도 됩니다.그리고 다른것은  PROPERTIES에 들가서 선형치수 축척만 바꾸면 쉽게 해결할수 있거든요..구체적인 방법은 PROPERTIES켜고 다음 변화시킬 치수찍고  다음 선형치수 축척을 찾아서 비례를 변화시키면 OK.
      2009-05-15T22:11:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-15 10:11 pm
      치수 옵션중 dimflac인가 있습니다. 도움말을 참조하세요.
