홈/ 질문/Q 55053
등록일: 2005-08-252005-08-25T10:49:45+09:00 2005-08-25T10:49:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한도면을 여러장출력…
한도면을 여러장 출력할려고 하는데요
플롯장치에서 사본수를 조절하면되는데요…
도면이 100장 정도고 그것들을 5부씩 출력할려고합니다…
사본수를 기본으로 5장으로 할수 없는건가요…
아님 다른 방법이라도….
  • 20 조회
      2005-09-21T15:28:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-21 3:28 pm
      시작-플롯터에서 설정하면됩니다
    등록일: 2003-10-082003-10-08T14:12:38+09:00 2003-10-08T14:12:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    한도면을 여러장출력..
    14에서는 어떻게 하나요?
    한도면을 여러장 뽑을때..
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-10-08T15:58:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-08 3:58 pm
        command상에서 hpconfig 들어가셔서 수량 입력하면 됩니다.
        2003-10-09T09:57:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-09 9:57 am
        그렇게 쳤더니 hp-gl/2로 설정을 하라는데 어떻게 해야하는거죠..? ㅠ.ㅠ
        2003-10-10T10:41:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-10 10:41 am
        프린터가 hp-gl2로 설정 되어있어야 되는거 아닌가요?
