홈/ 질문/Q 19357
등록일: 2011-01-092011-01-09T19:10:28+09:00 2011-01-09T19:10:28+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
한옥지붕이여.. 곡이있는 지붕을 표현하려면 어떻게 하면좋을까요?
 제가 레빗 완전 초보라서요..벽체나 기둥은 어떻게 해보겠는데 지붕을 그리려니 너무 어렵습니다.
 한옥지붕은 직선이아닌 곡선입니다. 처마 양끝단이 하늘로 살짝 치켜올라가지요.. 뿐만 아니라 경사 또한
직선으로 떨어지지않고 써까래가 이어지는 지점에서 한번 꺾입니다. 이렇듯 복잡한 지붕은 어떠한 방법으로 접근해야 정확한가요?
 그리고 지붕면 아래로는 써라래도 표현해야하고, 윗면으로는 기와도 표현해야 합니다.
부탁드려요..
 고수님의 조언이 많은 도움이 되고있습니다. 감사합니다.
  • 153 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2011-01-10T09:18:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-10 9:18 am
      revit 초보가 아닌 중고급이라도 한옥 모델링은 쉽지 않을것입니다.
      직선이 아닌 곡선 중심이라면 revit 의 기본 지붕 명령으로는  안될것입니다.
      사용하는 revit 버젼에 따라 다르겠지만,
      revit 2009 한글 기준으로 모델링 탭/ 작성 으로 카테고리 지붕 선택 후 지붕 형상을 모델링 해야 합니다.
      이후 모델링 과정은 매스 모델링의 돌출, 혼합, 스윕, 회전 양식을 조합해서 지붕의 형상을 조각하듯이 만들어 나가는 것입니다. 이들 도구 사용법은 revit 이 아닌 autocad, 3damx, rhino, 스케치업 등의 다른 프로그램들과 비교하면 단순하거나 제한이 있습니다.
      각자 모델링 방법도 다를테고, 모델링 대상(여기서는 한옥 지붕)에 따라 역시 방법이 달라지며 이후 과정은 revit 이 아닌 한옥 지붕의 특성, 성격에 관한 내용이기 때문에 더 이상의 답변은 어렵습니다.
      첨부된 모담-3 그림으로는 돌출지붕이겠지만, 옆에서 보면 앞뒤로 돌출되면서 좌우로도 변화가 있을것입니다. 그렇기에 일반 지붕 모델링 도구로는 안됩니다.
