아주 간단한 질문일수도 있겠내요
한도면에서 여러개의 치수 스타일을 적용 할려고 합니다
예전에는 문제 없이 사용 했는대 갑자기
치수 스케일을 변하게 하면 현제 그려져 있는 다른것도
같이 한꺼 번에 변하게 되더군요
이럴때 기존에 그려져있는 치수는 변하지않고
새로 그릴 치수만 적용 시키는 방법이 무엇인지 생각이
잘 안납니다.. 고수님의 답변 부탁드립니다.
그림을 올립니다.
그림에 먼저 빨간선으로 표시한 부분 선택하고 파란선으로 표시한 부분을(Set current) 큭릭하면 됩니다.
먼저 답변 감사드립니다 . 그런대 제가 질문을 잘못드렸는지 그래도 제가 원하는 것은 안되내요 다시 짧게 설명하자면 일단 치수스타일메니저에서 modify클릭 그리고 fit 클릭 해서 나오는 use overal scal
스케일을 기존에1로 된것을 2로 고치면 그전에 그려졌던 치수 스케일도 같이 변하는것을 변하지 않고 사용하기 위해서 입니다 죄송하지만 다시한번 답변 부탁드립니다.
ddim 명령으로 여러 개의 치수스타일을 만드시면 됩니다.
inventori@msn.com으로 메신저로 접속해요
dimaso off하면 되지 안나여?
