홈/ 질문/Q 81370
당당걸~
당당걸~Lv.0
등록일: 2009-04-052009-04-05T17:47:43+09:00 2009-04-05T17:47:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한 도면에 같은 폰트가 다른 모양으로…
안녕하세요…
질문있어서 글 올립니다.
폰트 질문인데요…
한 도면에 같은 스타일의 폰트인데도 글씨가 각각 다른 모양이 됩니다.
그래서 한가지로 통일 시키기 위해서 다른 모양의 폰트를 지우고 원래 폰트를 카피해서 가져다 붙이면 다시 원래 다른 모양으로 바뀝니다.
같은 도면에서 그 자리로만 글씨를 가져다 붙이면 무조건 원래 그 글씨 모양으로 바뀝니다.
이런경우 어떻게 해야될지..
그 자리만 무슨 속성으로 잡혀있는건지..
혹시 아시는 분 계시면 꼭!!!! 알려주세요~~~^^
  • 30 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 당당걸~ Lv.0
      2009-04-05T18:03:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-05 6:03 pm
      답변 감사합니다… ^^
      스타일을 바꿔봤는데요.. 똑같은 모양이 아니고..더 굵게 되더라구요..
      그래서 지우고 아예 옆에 있는 글씨를 가져왔더니…그 자리로만 가면 글씨가 다시 원래 굵게 됩니다…
      저도 10년 넘게 설계했지만 이런 경우는 정말 첨이라… ㅋ
      2009-04-06T09:26:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-06 9:26 am
      도면 전체의 글꼴 explode
      2009-04-06T13:05:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-06 1:05 pm
      burst
