홈/ 질문/Q 36684
등록일: 2003-03-062003-03-06T21:17:10+09:00 2003-03-06T21:17:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해석해주세요..ㅠ ㅠ
캐드 2000을 다시 깔려고 하는데요..
전에도 역경을 겪고 깔았었는데요~~
다시 깔으려니..도통 어찌햇는지 기억이 나질않아요..
2번까지는 알겠는데..ㅠ_ㅠ
도와주세요~~
아래있는글은 readme 에 있는 내용입니다.ㅜ ㅠ
정말 무식한저에게 알려주세요오~
1. Install.
2. Overwrite CrackAcad.* To Install Directory.(Ex. C:Program FilesAcad2000)
3. Run Regedit.Exe
4. Rename Registry Key.
Hkey_Local_MachineSoftwareAutodeskAutocadR15.0Acad-1:412 To
Hkey_Local_MachineSoftwareAutodeskAutocadR15.0Acad-1:409.
5. Running & Use Acad 2000 Korean Edition. ^___^
6. Sorry. Late Repack.
7. I’m very hard test. but, If You Have Problem and Not Solved yourself then buy Retail. -_-;;;
  • 8 8 답변
  • 19 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    8 답변
      2003-03-07T02:06:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-07 2:06 am
      1. (autocad 2000을) 설치하십시오 – setup.exe 파일을 찾아보십시오
      2003-03-07T02:08:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-07 2:08 am
      2. crack 폴더 내의 acad.*(모든확장자) 파일들을 (autocad 2000) 설치 폴더에 덮어쓰십시오 (예, c:program filesacad2000)
      2003-03-07T02:10:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-07 2:10 am
      3. (시작버튼-실행…을 눌러) regedit.exe 를 (입력하고) 실행하십시오
      2003-03-07T02:13:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-07 2:13 am
      4. 레지스트리 키의 이름을 (다음과 같이; 앞부분 생략~acad-1:412 를 acad-1:409 로) 고치십시오 – 편집-찾기… 메뉴를 통해서 검색해보세요
      2003-03-07T02:14:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-07 2:14 am
      5. (이제) autocad 2000 한글버전을 실행하여 쓰실 수 있습니다
      2003-03-07T02:16:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-07 2:16 am
      6. 리팩(처음 릴리즈에 오류가 있어 다시 릴리즈 했다는 의미)이 늦어 유감입니다
      2003-03-07T02:21:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-07 2:21 am
      7. 제가 매우 애써서 테스트를 했습니다만, 그래도 혹시 문제가 발생하여 해결할 수 없게 되거든 정품을 구입하십시오 -_-;;;
      2003-03-07T02:26:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-07 2:26 am
      라고 써놨군요, 내용을 보니 locked & rip(repacked) version이 아닐까요? – 권할만 하지 않군요
