홈/ 질문/Q 52756
등록일: 2005-04-302005-04-30T09:29:38+09:00 2005-04-30T09:29:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치를 만드는 방법!!
방법좀 알려 주세요.
기존의 해치를 내가 원하는 치수로 만드는 방법좀^^;
  • 9 9 답변
  • 149 조회
    9 답변
      2005-04-30T11:57:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-30 11:57 am
      해치는 acad.pat, acadiso.pat 파일로 저장이 됩니다. 워드 패드등으로 열어서 작업하실 수 있습니다. 해치를 만드는 간단한 유틸리티가 있는지는 모르겠지만..
      2005-04-30T11:58:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-30 11:58 am
      간단하게 해치는… 좌표의 조합입니다. 해치에 사용되는 선을 패턴화 한 다음.. 각 선들의 좌표값과, 간격, 등을 기입하시면 됩니다. 위에서 말씀드린 해당 파일을 열어보시면 이해가 될 것 같습니다.
      2005-04-30T12:00:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-30 12:00 pm
      캐드 좌표개념을 잘 이해 하고 계신다면.. 쉽게 만드실 수는 있으나 각 패턴에서 사용되는 선들의 좌표값으로 해치를 만들기 때문에 값으로 일일이 입력하여 사용하신다면 그 작업이 과히 쉽지많은 않을 듯 합니다.
      2005-04-30T12:01:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-30 12:01 pm
      자료실에 가시면 해치 파일이 많이 올라 와 있으니 검색해서 원하시는 해치 타입이 있는지 확인 해보시고 사용하시는 것이 가장 빠를 것이며, 원하는 타입이 없거나 하고자 하는 해치가 복잡할 경우..
      2005-04-30T12:01:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-30 12:01 pm
      super hatch 를 권장 합니다. 상단 제품 버젼을 R12 로 기입 하셨는데.. R12 에서는 지원이 되지 않는 것으로 알고 있습니다만.. 어째뜬.. 2000 이상 버젼에서는. express 에 해당 기능이
      2005-04-30T12:03:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-30 12:03 pm
      있으니 사용해보시기 바랍니다. super hatch 의 사용방법은 우측 목록 을 눌러.. 목록 하단에서 검색어 'superhatch' 로 검색해보시기 바랍니다. [검색이 가장 빠른 답변을 얻는 길 입니다.]
    8. [Deleted User]
      2005-05-12T14:13:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-12 2:13 pm
      superhatch
    9. [Deleted User]
      2005-05-13T22:58:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-13 10:58 pm
      super hatch
    10. [Deleted User]
      2005-06-01T20:33:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-01 8:33 pm
      SUPERHATCH
