홈/ 질문/Q 68190
등록일: 2007-06-112007-06-11T10:20:55+09:00 2007-06-11T10:20:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치를 일정간격 떼어서 넣는 법?
제가 샘플로 받은 도면에 이런해치가 들어가 있더군요.
알고있는 방법으론 두개의 사각형으로 잡은뒤 안에 사각형을 지우니 올 해치 되어버리더군요. (그렇게 하면 될꺼 같았음… ㅡㅡ;)
혹시 이렇게 해치 넣는 법 아시는분… 부탁드립니다. (__)
  • 7 7 답변
  • 106 조회
    7 답변
      2007-06-11T10:26:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 10:26 am
      draworder.. (요거이 철자가 맞는지.. ㅋ 암튼!!) 그리고 해치 옵션을 이용하면..(ignore던가..)
      2007-06-11T12:56:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 12:56 pm
      2007에서 해치중에는 연관해치란게 있습니다. 이것은 영역이 자동으로 변하는걸 말합니다.
      bh, hatch로 하시면 기본이 연관해치 일꺼에요.
      방법1) 사각형속에 사각형을 그리시고 테두리를 해치하신후 안쪽 사각형의 레이어를 감추는 방법
      방법2) 해치 하실 때 대화창 오른쪽에 보시면 연관이라는 항목이 있습니다. 이것의 체크를 해제하시고 위와 같은 방법으로 해치 하신후 안쪽 사각형을 지워주시면 됩니다.
      2007-06-11T13:03:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 1:03 pm
      bh 의 대화상자 오른쪽 하단부에 보면…연관/비연관 라디오버튼이 있습니다..비연관으로 체크하시고 해치를 만들어 주면 됩니다.
      2007-06-12T01:09:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-12 1:09 am
      수작업으로 하셨을수도 있구요, 리습으로 만든것도 있습니다.
      2007-06-12T10:36:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-12 10:36 am
      감사 합니다… (__) 너무 감사 드려요…
      2007-06-12T10:36:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-12 10:36 am
      오토데스크님 감사 드려요… ^^ 잘 되는데욤… ㅋㅋㅋ
    8. [Deleted User]
      2007-06-13T11:32:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-13 11:32 am
      해치만 이동했다가 다시 제자리로 가져와도 연관깨지니까 그방법도 있어요
