홈/ 질문/Q 107880
검은콩두부
검은콩두부Lv.0
등록일: 2017-01-252017-01-25T20:12:15+09:00 2017-01-25T20:12:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치면적 리습 텍스트 산출 수정 부탁드리겠습니다.
곧 구정인데 설 잘보내시길 바랍니다.
제가 해결하지 못하는 부분이 있어 다른 고수분들에게 부탁드리고자 합니다.
해치 면적을 구하는 리습을 찾아서 발견은 했지만, 텍스트가 명령어창에만 나오고 산출이 되지 않습니다(면적구하기 처럼)
텍스트가 산출될수 있도록 할 수 있을까요??
  • 117 조회
    2. 검은콩두부 Lv.0
      2017-02-04T04:36:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-04 4:36 am
      메론님 답글이 늦었지만 정말 감사드립니다^^
    3. 곧ㅎ캐드 Lv.1
      2021-09-14T10:47:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-09-14 10:47 am
      (defun c:sea( / total objs ss uflag ) (vl-load-com)
          (setq total nil objs nil)
          (setq total (lambda (objects prop conv)
                          (apply
                              (function +)
                              (mapcar
                                  (function
                                      (lambda (x)
                                          (* conv (vlax-get-property x prop))
                              objects
          (if (ssget ‘((0 . “HATCH”)))
              (progn
                  (setq uFlag
                      (not
                          (vla-StartUndoMark
                              (setq doc
                                  (vla-get-ActiveDocument
                                      (vlax-get-acad-object)
                  (vlax-for
                      obj
                      (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet doc))
                      (setq Objs (cons obj Objs))
                  (vla-delete ss)
         (princ(strcat “Area: ” (rtos (total Objs ‘Area 1.) 2 2)))
          (setq uFlag (vla-EndUndomark doc))(princ)
      재꺼리습은 어떻게해야 텍스트로나올까요 ㅜㅜ
