홈/ 질문/Q 26807
등록일: 2001-10-232001-10-23T13:00:33+09:00 2001-10-23T13:00:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치에 대해서….
조경을 하는 사람인데요…한가지 궁금해서..
일반적으로 녹지를 해치로 넣을때 pline으로 boundary를 설정한후
해치를 넣는데…..
가끔씩 boundary가 잡히지 않는다는 메세지가 나옵니다….
물론 바운드리는 다 잡혀있고 pl으로 그릴때 연속적으로 그려서
끈어지지 않거든여…
왜 이런 메세지가 나오는지….근데 중요한것은 다른 색깔로 그 바운드리를
덮허쓴후에 기존에 것을 지우고 새로 덮은 바운드리를 해치를 하면 잡히는 경우가 있습니다…..
어떻게 된건지..고수님들 알면 갈켜줘잉~~~~^^
  • 42 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    2. 다갈쵸조
      2001-10-23T20:33:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-23 8:33 pm
      Z값 먹은 점이 있는게 아닐까여..ㅡㅡ;
      도면을 올려주심 확실한 원인을 알수 있을거 같은데여..
      그럼 수겅하쉐여..
    3. 김록태
      2001-10-23T20:53:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-23 8:53 pm
      우선 제가 해치를 해보 경험에 의하면
      님처럼 곡선이나 ellipse는 해치가 잘안되공
      시간도 오래걸림다..
      그래서 곡선에선 피크보다 셀렉트를 사염함..(영어가 딸려서..^@)
      해치이 기본조건..
      일단 단혀있어야됨
      해치 영역이 화면에 꽉채워서함(절대 화면에서 벗어나면 안됨)–디따 중요
      스캐일을 크게 해서 줄여 가면서 조정해야됨..
      널심히 바지런히..^^
    등록일: 2001-07-042001-07-04T16:52:58+09:00 2001-07-04T16:52:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    해치에 대해서…….
    Hatch을 맘대로 만드는 방법 좀 가르쳐 주세요…
    배운건 기억이 나는데 너무 오래되서 생각이 잘 안나거든요….
    작업하면서 필요한 Hatch를 넣고 싶은데……
    가르쳐 주세요…… *^^*
    • 0 조회
