홈/ 질문/Q 80741
등록일: 2009-03-032009-03-03T17:52:39+09:00 2009-03-03T17:52:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치에 사용자 등록하기
해치에 새로운 패턴과 새로운 색상을 등록하려면  어떻게 하나요
  • 33 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
      2009-03-03T18:00:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-03 6:00 pm
      C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataAutodeskAutoCAD 2007R17.0korSupport
      여기에 넣으시면 됩니다
      2009-03-03T22:21:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-03 10:21 pm
      아-! 솔직히 저는 설계가 싫어님이 가르쳐주신 파일을 찾아서 저장할 능력이 없는 , 즉 기초가 별루인 캐드 사용자입니다. 그냥 겨우 2d 단계에서 더듬어 사용하는 정도지요 그래서 귀하가 가르쳐주신 경로를 구체적으로 어떻게 찾아서 저장하는지 모르겠군요 죄송하지만 차근차근 찾아들어가는 방법을 좀알려주시면 안될까요 부탁드립니다.
      2009-03-04T09:36:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-04 9:36 am
      우선 경로는 “윈도우키 + R”을 누르시면 실행창이 뜹니다. 거기에…
      이경로를 붙여넣기 하셔서 찾으시구요..
      해치 패턴 같은 경우에는 PAT라는 확장자로 되어있습니다. 필요하신 해치패턴을 찾아서 저 경로에 넣으시면 캐드에서 해치 넣을때 사용자 정의에 나오는 거죠~
