홈/ 질문/Q 27147
등록일: 2001-11-192001-11-19T13:17:09+09:00 2001-11-19T13:17:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치의 솔리드에 관한 질문
도면을 작성하는데 영역을 표시할일이 있어서 일부레이어를 꺼놓고
솔리드로 채워넣은후 레이어를 다시켜면 화면상에 레이어가 안보이거나
보이더라도 출력할때 솔리드밑에 깔린 레이어들이 출력이 안되는데
캐드고수님들의 의견을 부탁드립니다
  • 45 조회
    2. 김록태
      2001-11-19T17:38:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-19 5:38 pm
      시삽님의 글임다//
      이미지 위에 pline으로 그리셨다면…
      결국 두 객체가 겹친게 되겠지요? 이렇게 겹쳐 있는 객체의 표시순서를 변경 할 수 있는 기능이 있답니다.
      pop menu의 [Tool(도구)]를 선택하시면..[display order(표시순서)]라고 있습니다.
      다시 4가지의 명령이 나오는데..이걸루 해 보세요.
      참..
      이미지와 pline으로 그리는 것은 layer를 각각 다르게 설정하는것이 좋습니다.
