홈/ 질문/Q 61794
등록일: 2006-09-012006-09-01T14:35:13+09:00 2006-09-01T14:35:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해피하루님 좀 봐 주세요..
앞전에 질문에 답변 잘 봤습니다.감사드리고요,
도면보고 ps모드에서 작업한것들이 맞는지 시험에서
이렇게 하면 되는건지 함 봐주셧으면 합니다.
  • 9 9 답변
  • 19 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    9 답변
      2006-09-01T18:35:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-01 6:35 pm
      첫걸음은 뛰셨네요…특성창을 이용하여 뷰포트 축척을 고정하세여:-))
      2006-09-01T18:36:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-01 6:36 pm
      도면명 및 축척은 종이공간(배치)에 쓰는게 맞겠죠:-))
      2006-09-01T19:59:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-01 7:59 pm
      lts값은 따로 지정되는게 없나 보네여?? 1/2도면이니 보통 lts는 2 주는데…그럼 문제가 ps공간에서 라인타입이 안맞게 됩니다…그럴때 linetype 엔터 아래쪽 "축척을 위한 도면공간사용"체크박스
      2006-09-01T20:00:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-01 8:00 pm
      꺼주시고 regenall 하시면 됩니다…그리고 mv축쳑을 고정시키라는 말은 없네여..근데 고정시키는게 실무에선 좋져…mv 엔터 L 엔터 MV선택 하면 잠깁니다..
      2006-09-01T20:03:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-01 8:03 pm
      이정도만 하면 될꺼 같은데여…지문에 감점요인같은거 잘 읽어보시구여…. 페이지설정은 어떻게 하라는 지문은 없나봐여??? 페이지 설정이 점 이상해서여…원래점선이 안쪽사각형 밖에있어야 정상이라서..
      2006-09-01T20:03:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-01 8:03 pm
      조금만 공부 더하시면 완벽하실꺼 같습니다..
    8. [Deleted User]
      2006-09-01T20:03:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-01 8:03 pm
      일이 바뻐서 댓글이 많이 늣었네여…^^;;;
    9. 캐드여인
      2006-09-01T22:22:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-01 10:22 pm
      네!답변 감사드립니다.좋은 하루 되시고요^^
    10. 반랑이
      2006-09-02T09:36:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-02 9:36 am
      오 하루님 인쟈 지명질문까지 올라오네요 ㅎㅎ
