해칭을 해서 출력하려고 하는데
첨부파일에서 같이 1번 같이 밑그림을 보이게 출력하려고 하는데
자꾸 2번처럼 출력이 되는데???
어떻게 하면 되는지요?? 속성은 1번 2번하구 똑같은데…
부탁드립니다
쉽게 설명 드리면..
일단 오토캐드상에서는 객체라는 개념이 있고
객체는 위 아래 등 순서가 정해 집니다.
draworder 이라는 명령으로 그 순서를 정할수 있습니다
님의 도면의 해치(솔리드)가 가장 위에 있다면 인쇄시 다른 객체는 가려 지게 되는 것이니
draworder 명령후 옵션에서 b를 선택하시오 뒤로 보내야 합니다.
단,,, 도면은 일단 해치중 솔리드(색으로채움)로 작성되어 있습니다.
님이 해치만 색이 인쇄시 검은색으로 나오게 설정이 되어 있다면
선도 검은색 해치도 검은색이니 당연히 검은색으로 나오게 되어 문제가 될겁니다.
그럴경우 해치의 색을 투루 칼라로 변경하시면 되겠습니다.
다른 방법도 있으나…이정도만…
올립니다. 위에 메뉴에 도구에 그리기 순서에서 뒤로 보내기 하니까 되네요
