홈/ 질문/Q 164207
등록일: 2002-11-062002-11-06T17:32:00+09:00 2002-11-06T17:32:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
헉…오늘첨하는..놈입니다..ㅡㅡ;;도와주세용..^^
전지금까지…solidworks를..
몇년간…사용하다가…오늘..첨…
인벤터를…해볼려구…하는뎅…ㅡㅡ;;
오토캐드의…장점인…단축키를…어떻케..
바꿀수가..없떠라구용…ㅡㅡ;;
이걸..어떻케..해야하는지..
지금…6.0을…사용하구..있꺼덩여..??
할수..없는지..누가…좀갈켜주세용…^^
^________________________________^
  • 24 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 조준희
      2002-11-06T18:29:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-06 6:29 pm
      음..
      죄송합니다만..
      인벤터 단축키를 물어보시는것인지…
      아니면 오토캐드 단축키를 물어보는것인지..
      어떤것을 물어보는지 모르겠네여..
    3. 정상철
      2002-11-06T23:57:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-06 11:57 pm
      허허..
      인벤터는 단축키 지정을 할 수 없습니다..
      다만 인벤터6에서 추가된 아이콘 사용자화는 할 수 있죠..^^
      오토캐드는 다 아시듯이.. Acad.pgp화일을 수정 하면 됩니다..
      도움이 되시기를..
    4. 오뎅십만원치
      2002-11-07T20:43:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-07 8:43 pm
      인벤터…단축키를…물어보는건디..ㅡㅡ;;
      이궁…안된다니…!!
      인벤터는…아직…멀은것인가…??ㅡㅡ?
      설계자의..맘을…모르나…!
    5. 정상철
      2002-11-13T18:38:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-13 6:38 pm
      인벤터가 아직 먼 것이 아닙니다..물론 기술력이 없는 것도 아니구요..
      추세입니다..
      물론 2D 캐드에 익숙한 분들은 단축키를 많이 선호
      하시겠지만..
      Autodesk 개발 방향은 되도록 키보드를 사용치 않는
      프로그램을 만드는 것입니다..
      섭섭 하시더라도 조금 참아 보세요…계네들이 생각이 바뀔지 모르니.
