현제 레이어 이름은 1부터 9번까지 설정 되어 있다고 가정을 하죠.
디폴트로 현제 레이어는 0번으로 선택 되어 있구요.
도면층 아이콘에서 위에 열거된 레이어 중 1번을 마우스로 선택해서 ‘a’라는 선을 그립니다.
다음 또 ‘b’라는 선을 긋기 위해 도면층에서 2번을 마우스로 선택합니다.
이렇듯 레이어를 바꾸기 위해서는 빈번한 마우스 이동이 필요합니다. 아니면 선을 선택후 도면층에서
바꾸고 싶은 레이러를 선택하는 방법도 있구요.
‘matchprop’ 라는 명령을 이용해서 선의 특성을 전자의 객체를 후자의 객체로 바꿀수도 있죠.
하지만 현제 레이어를 전환 하는 리습이 있다면 좀더 시간을 단축 하지 않을까 합니다.
예를 들어 ’11’ 이렇게 명령 하면 현제 레이어가 1번 레이어로 선택 되어지구요, ’22’ 이렇게 명령 하면
2번 레이어로 현재 레이가 바뀌는 거죠.
설계를 하다보면 여러 종류의 레이어를 바꿔 가면서 그리는 게 일반적인데…왜 이런 리습이 없을까요?
저만 불편하다는 생각인가요.
고수님들…리습좀 만들어 주세요!!! 고수분의 수고가 다수의 하수들의 노가다 질을 예방 할수 있습니다.
부탁드립니다. (_ _)
압축푸시고 로드하시고 사요애 보세요… 님께서 바라시는 기능 될겁니다….
제가 cad파워 응용해서 만든 것입니다
리습화일 여시면 설명들어 있습니다
숫자키 0~99 로 현재 레이어 속성을 바꿔 주는 리습입니다
숫자키[0]번 누르고 엔터 현재레이어를 [0]레이얼로 바꿔줍니다
숫자키[1]번 누르고 엔터 현제레이어를 [cen]레이어로 바꿔줍니다
숫자키[2]번 누르고 엔터 현제레이어를 [col]레이어로 바궈줍니다
한번익수해지면 캐드가 무지 빨라집니다
잘쓰세요
