홈/ 질문/Q 163939
등록일: 2003-06-082003-06-08T11:17:00+09:00 2003-06-08T11:17:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
형상 투영 어렵군요
편리한 기능이긴 한데 잘못 쓰면 또한 대책없군요.
하나 수정하면 엄청난 에러가 뜨네요. 다른 연관된 부분에서
차라리 새로 그리는 편이 낫겠다는 생각이 드네여. 아무래도 오토캐드와
같은 2D 프로그램에서 쉽게 해결하는 문제를 인벤터에서는 어렵게 해결
하는 부분도 많군요.
형상투영에 대해서 정확히 정립해 나가지 않으면 라지어셈블리 시 큰
문제를 야기하지 않을까 생각이 됩니다.
수정 불가능한 경우죠 아니 넘 수정할 것이 많아서 손 못 쓰는 경우겠죠.
개인적인 의견입니다. 실무에서는 이런 문제를 어떻게 해결하시는지
궁금합니다.
아무래도 실무에 계신 분들은 이런 문제를 나름대로의 해결노하우를 가
지고 있을듯 합니다.
고수의 길은 멀고도 험한법….
  • 35 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
