홈/ 질문/Q 105293
등록일: 2015-10-212015-10-21T17:42:16+09:00 2015-10-21T17:42:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
호,곡선_spline 원하는 길이만큼 자르고 선 이어가기
곡선을 그린 뒤 ddptype / set size relative screen으로 체크 했습니다.
measure 명령 실행 원하는 곡선 선택 후 나누고 싶은 길이만큼 입력하니 해당 길이만큼
point가 생성됐습니다.
그런데 , 생성된 포인트를 기준으로 trim하거나 line을 이어 나가려고 하니 point자체는
활성화 되지 않습니다.
곡선을 원하는 만큼 나눌수는 있지만, 생성된 point들을 기준으로 trim하거나 line을 그릴 수는 없나요?
만약 그렇다면 measure라는 명령어가 왜 필요한거죠?
단지, 원하는 길이대로 나누어 보기 위해서?
measure 명령어 말고라도, spline을 임의의 시작점에서 호를 따라가는 길이를 구해서 trim할수 있는
다른 방법이 있을까요?
  • 5 5 답변
    5 답변
    2. 아키오피스 Lv.11
      2015-10-21T19:51:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-21 7:51 pm
      ArchiOffice(Xpress)의 XBREAK로 해보세여!
      <교차점 또는 일정간격 끊기>: XBREAK  단축키: XBREAK
      >>> 정하는 간격으로 객체를 끊습니다!
      갯수 끊기(N)/울타리(F)/객체 끊기(S)/교차점(C)/한점에서 끊기(P)/<간격으로 끊기할 객체 선택>:
      2015-10-22T00:59:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-22 12:59 am
      제가 해본 measure 명령어 자체는 저렇게 되는게 맞는건가요?
      원하는 만큼 나눌수는 있지만, 나눈 지점에서 이어 그릴수는 없는?
      그렇다면 measure 명령어가 왜 있는지도 모르겠군요.
      archioffice는 플러그인 인가요? 조언주셨으면 검색한번 해보겠습니다.
      답변 감사합니다.~
      2015-10-22T10:07:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-22 10:07 am
      point는 경계로 사용할 수가 없습니다.
      야매방법
      1. 선을 하나 그려서 블럭으로 만듭니다. 만들 때, 기준점을 잘 정해야됩니다. measure로 배열할때, 기준점이 선 위로 올라가기 때문에….선의 한 끝점을 해두는게 정신건강에 좋습니다.
      2. measure하고 스플라인, 호 선택하면 옵션으로 점 대신 블럭을 정렬할 수 있습니다. 이 때 블럭 이름을 타이핑해서 입력해야됩니다. rename으로 블럭 이름을 편한걸로 해두는게 좋아요.
      3. 블록을 정렬
      4. 자르기 됩니다.
    5. 바쁜남자 Lv.0
      2015-10-22T13:48:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-22 1:48 pm
      Snap 설정에서 Point(노드)도 선택해보세요.
    6. 수야12 Lv.22
      2015-10-23T23:33:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-23 11:33 pm
      오 바쁜남자님 방법이 되네요 emoticon
